  1. picojojo
    By:picojojo-  20 Avril 2022
    24 Septembre 2018
    Mercedes B200 , 5008 GT
    P90 commandé, j’espère qu’il tiendra dans le temps :lol1:
  2. picojojo
    By:picojojo-  22 Avril 2022
    24 Septembre 2018
    Ava monté .
    Je suis passé pas mal de fois à côté de la tige métallique qui supporte les accessoires et enrouleurs mais à part ça pas de soucis :frime:
    plus qu’à essayer, le système vert fluo de la poignée me fait peur pour le long terme à voir …
    By:Béhième-  22 Avril 2022
    Ta vu il est lourd le bestiau une fois monté.
    Perso comme déjà dis, seul l'enrouleur de la prise secteur m'embête et ça fais vraiment cheap comparé au reste.
    Je ne l'utilise même plus d'ailleurs cet enrouleur.
  4. picojojo
    24 Septembre 2018
    Oui il pèse son poids .
    Je viens de finir l’allée et nettoyage auto .
    Il faut que je trouve la bonne config , a savoir :
    - lance trop lourde et en pistolet trop de patate donc pas très confortable . Je pense donc mettre la lance karcher pour laver et pistolet court en rinçage.
    - pour le sol idem , réglage en longueur de la lance top mais trop lourd et surtout vraiment très peu de vibration quand on ne bouge pas mais si on va de gauche droite trop rapidement la partie extensible vient en pression contre la partie que reçoit et là ça vibre assez fort je trouve .
    Sinon oui ça respire la qualité ( a part enrouleur électrique ) .
    La rotabuse pour mon allée avoir du très lourd . Même pression que mon K7 mais rendement d’une ava nettement supérieur . Je vais gagner du temps .
    je pense qu’en jonglant avec des accessoires karcher et le AVA je devrais trouver le combo ultime .
    Voilà pour le petit essaie a chaud .
    Bye le karcher :
  5. picojojo
    By:picojojo-  24 Avril 2022
    24 Septembre 2018
    La poignée zéro force est top .
    Je la trouve un peu trop fine par contre , ça ne comble pas assez le creux de la main.
    Niveau mousse , nettement mieux qu’avec le K7 :
    By:Béhième-  24 Avril 2022
    Tu as quoi en foam lance ?
    Depuis que j'ai la venturi, j'ai divisé ma conso par 2 et j'ai un résultat hyper épais.
  7. picojojo
    24 Septembre 2018
    Venturi depuis des années .
    Mais vraiment plus chantilly sur ce ava .
  8. wend
    By:wend-  10 Juin 2022
    6 Mai 2009
    Et quid de la A7 par rapport à la version Pro de la MJJC qui a des retours énormes en UK ?
    Bon, sinon je sens le P60 arriver à la rentrée de Septembre, vu qu'il utilise les raccords accessoires Karcher, ça va être plus simple que de passer chez Nilfisk, puis le tuyau HP a l'air moins pénible :dent:
  9. jpa
    By:jpabea-  10 Juin 2022
    @wend
    J'ai les 2, Venturi et MJJC Pro. Il n'y a pas photo entre les 2, la Venturi est bien meilleure (mousse plus importante avec NHP identique, consommation moindre et qualité des matériaux). Avantages pour la MJJC Pro : son bocal avec ouverture large d'une contenance un peu plus grande 1,1 litre et des poussières et son prix. Pour ce dernier argument, c'est beaucoup moins vrai car la MJJC Pro se trouvait au lancement à environ 30 euros. @Béhième avait informé d'un bon plan directement sur le site A7 de la Venturi avec un litre de prélavage au choix.
  10. wend
    6 Mai 2009
    C'est vrai que ça la bouteille qui me fait lorgner vers la MJJC Pro (j'en ai une autre avec une ouverture large et c'est super appréciable), et le fait que le raccord rapide rajoute 20€ (qui n'a rien de particulier par rapport à un Nilfisk ou un Karcher qui ont des oreilles) au prix standard de la A7 sur leur shop alors que chez tous les concurrents on n'a pas de changement de prix quel que soit le raccord, heu... J'aime beaucoup A7, mais là c'est abusé. Sinon je me serai bien laisser tenter par un kit 2, vu qu'il va me falloir tu Ceram'x et que du M7 ça sert toujours, mais en fait si on rajoute la différence de prix avec le raccord rapide ça devient à peine rentable...
  11. jpa
    Tu peux trouver un quick connect sur Ali...
    Edit : j'ai regardé sur le site A7, effectivement 15 € de plus pour un quick connect par rapport à un connecteur X ou Y, c'est pitoyable.
  12. wend
    6 Mai 2009
    Je sais, mais je trouve que c'est tout de même un peu du foutage de gueule chez A7, si tu la prends chez Addict, le prix reste inchangé quel que soit le raccord, comme dans tous les shop en France ou en UK d'ailleurs. Là sur le shop A7 il y a des différences de prix très importantes selon le raccord, c'est nawak.
  13. jpa
    Tu disais que la MJJC Pro avait de bons retours outre manche.
    Il y a une autre foam qui a aussi des bons retours outre manche, la MTM Hydro PF22
    Et la, quand tu fais une comparaison avec la Venturi, a part le bocal, ce sont exactement les mêmes visuellement...
  14. wend
    6 Mai 2009
    Ca a déjà été dis oui, à priori ce sont effectivement les mêmes en dehors du bidon. Mais du coup on a toujours cette ouverture étroite façon bouteille d'eau.
  15. Jul01
    By:Jul01-  10 Juin 2022
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    By:Béhième-  11 Juin 2022
    Pas vraiment.
    40€ + 16€ soit 56€ livré
    Chez A7 69€ + 10€ soit 79€
    Avec cela tu as 1 litre de prélavage(D7, EM7 et M7)
    Donc tu déduis minimum 14€, on passe à 65€
    A cela tu enlèves la remise forum et tu arrives à 59.50€
    Au moindre soucis, moi j'ai un sav dans la journée qui va tout mettre en œuvre et je fais fonctionner une entreprise française.
    Qu'en est-il sur ce genre de site ?
    Renvoyer la foam lance + le temps de se décider + le temps de renvoyer etc
    Acheter chez A7, c'est un soucis résolu en 48h max.
    Donc moi pour 3.50€ le choix est rapide.
    Et si tu la prend comme d'autres lors d'une CG, c'est pas 10 mais 20%
  17. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  11 Juin 2022
    Romaric en parle dans sa dernière vidéo de la MJJC comparé à la ventury pro à partir de la minute 8 :
  18. cris68
    By:cris68-  27 Septembre 2022
    J ai constaté que le système de "verrouillage" du dérouleur du flexible ne se verrouille pas. Quelque soit sa position le support bouge de gauche a droite rien qu en déplaçant le nhp :(
  19. Bla
    By:Black Kaiser-  27 Septembre 2022
    20 Novembre 2021
    Peugeot 508 RXH 180
    Soufyane
    @cris68 j'ai remarqué la même chose sur le miens. C'est vrai que parfois c'est un peu embêtant.
  20. Filatov Teg
    By:Filatov Teg-  4 Octobre 2022
    24 Janvier 2022
    Tesla Model 3
    Arrivée du P60.
    Le livreur était pas contre un coup de main pour le sortir de son petit utilitaire.
    Le carton extérieur était bien abimé mais l'intérieur quasi nickel.
    C'est bien posé. Les matériaux respirent la qualité. Avec de l'alu là où on ne l'attendrait sur des produits normaux. PXL_20221004_094824257.jpg
    Bizarre, je n'ai trouvé nul part d'indication de lieu de fabrication. PXL_20221004_095001625.jpg
    Je cherchais où brancher se raccord, j'ai voulu vérifier, j'ai mis le doigt. Plein de graisse...
    Ok c'est là!
    L'enrouleur avec le blocage sur la manivelle. Tellement plus pratique à ranger que mon ancien Karcher. PXL_20221004_130222208.jpg
    Attention! Ca dit bien sur le manuel qu'il faut virer tout ce qui serait clapet anti retour ou trucs genre aquastop qui bloquent automatiquement le flux d'eau quand on débranche. J'ai du remettre un embout classique sur mon tuyau de jardin. PXL_20221004_131110719.jpg
    La lance mousse, j'ai trouvé la bidon bien galère à visser sur la lance. PXL_20221004_131238927.jpg
    Et dans le genre galère mettre se cavalier sur la lance télescopique.
    J'ai merdé et je me suis retrouvé avec le cavalier inséré et rentré dans la lance, mais sans la tête qu'il devrait maintenir.
    Donc plus moyen de le sortir. Donc 10min de galère avec serre joint, étau et tournevis pour faire ressortir la lance.
    En utilisation j'ai commencé avec le nettoyage de la terrasse.
    Il a fallu quelques temps pour que je comprenne comment fonctionne vraiment la gachette Zero pression. Il faut juste laisser ressorti un peu la partie noire et la retenir très légèrement. C'est bien sympa effectivement.
    Petit défaut sortie de boite, le flexible laisse pas mal de traces noires, mais ca part facilement.
    Niveau perfs c'est équivalent à mon ancien Karcher. Mais le flexible est beaucoup plus pratique.
    J'ai commencé à faire les jantes d'une Mercedes de la famille qui était de passage. 200.000km et jamais vraiment d'entretien efficace sur les jantes.
    3-4 rounds de Iron 7HD et je brossais toujours de la boue violette et marron. Couche fer/plaquette bien épaisse. Mais ca prenait bonne tournure. On finira plus tard dans la semaine.
    Et là où j'attendais beaucoup le AVA, c'est sur la praticité de rangement.
    Plus de galère avec le flexible et la lance.
    Il prend finalement la même place que l'ancien Karcher qui était 2 fois plus petit.
    Boumm!! Dans son emplacement des équipements qui doivent bouger et sortir régulièrement. PXL_20221004_172126124.jpg
    Et la Tesla retrouve sa place dans le garage (oui y a eu du grabuge bricolage cette dernière semaine) PXL_20221004_172226976.jpg
    Donc premiers ressenti: des perfs classiques mais une praticité et une durabilité géniale.
    Ha oui et les 8m sont vraiment larges pour bien faire le tour de ma voiture. l'ancien était trop juste.
