  1. cris68
    By:cris68-  14 Janvier 2022
    Merci a la team ADDICTAUTO
    By:Béhième-  14 Janvier 2022
    Un 6 cylindres ou rien :frime:
  3. cris68
    By:cris68-  26 Février 2022
    Essayer cette après-midi, après 30 min de montage, et bien je ne regrette pas mon achat !
    @Béhième tu as aussi 2 puissance de jet? Je l exprime: quand j appuie sur la gachette sans rien toucher après quelques secondes tu sens plus de puissance. Le nhp ne tourne pas plus vite ou autre….
    j ai essayé ma foam lance mais il coupe il faut que je regarde pourquoi…… la foam lance fournie fait le job mais pas de possibilité de réglage du jet….
    By:Béhième-  27 Février 2022
    J'ai déjà ce phénomène avec le nilfisk.
    Comme on a des nhp puissant et gourmand en eau, il lui faut le temps de se remplir "si on peut dire".
    Il te faut juste amorcer le circuit, ouvre l'eau et appui sur la gâchette sans mettre le moteur en route.
    Quand tu constates la différence, met ton nhp sur ON.
    Quelques soit le nhp, puissant ou pas, la pompe n'aime pas trop de tourner à vide.
  5. ninic
    By:ninic-  27 Février 2022
    Entre un Master et un evolution (ex p80 L) à part le design qu'elle est la différence ?
  6. cris68
    By:cris68-  27 Février 2022
    Ca me la fait plusieurs fois, je m étais déjà servie du nhp.
    Je remplis toujours en off aussi avant de mettre en on :)
    600 L/H VS 730 L/H, la différence au litrage par heures est énorme.
    Cela dis si c'est juste pour laver un véhicule, celui qu'on a pris avec cris68 est totalement inutile (trop puissant).
    Tu as d'autres différences mais tu le sais comme moi en lisant les fiches.
    Quel est le diamètre de ta tuyauterie maison ?
    Tu as peut être du mal à l'alimenter suffisamment.
  9. cris68
    En provisoire c est du 15mm je crois je vais passer en 19mm
    il faut que je fasse un test de débit directement a mon robinet
  10. ninic
    @Béhième, relis la question.
    Je parle du p80 Master et évolution je demande les différences. Ils font tous les deux 160 bars et 600 L-H ça je le sais car je lis les fiches moi . :héhé-80:
    Tu peux être sur que ça viens de là.
  12. cris68
    Quand le nhp se met en route, coupe, se met en route ect avec le canon a mousse c est le gicleur qui est trop juste?
  13. Fra
    By:Fran047-  27 Février 2022
    J'ai eu exactement les 2 mêmes problèmes que toi avec mon MX720 :
    -La variation de pression au début vient du débit du robinet ou tuyau qui est un peu trop faible : augmenter à 19mm est une bonne idée.
    -Un gicleur avec un débit trop faible en sortie provoque un arrêt du NHP toutes les 5s environ : j'avais mis le 1.1mm sur ma foam lance pour avoir plus de mouse, ça coupait en permanence. Retour au 1.2mm, plus de pb.
  14. cris68
    Il faut que je regarde ce qui est sur ma foam lance autobrite (pa italy) me semble que j avais mis une petite car l ancien nhp (karscher k3.500) n allait pa avec l origine
    oui ça et tu as une section trop petite.
    19 mm c'est un minimum.
    Tu as quoi à la base pour la maison ?
    Car si tu pars en 15 pour finir en 19, ça sert à rien "je pense" car il faut que ta section de base soit la même.
    L'idéal c'est du 19 du début à la fin, c'est ce que j'ai et aucun soucis pour l'alimenter.
  16. cris68
    Oui @Béhième je vais me mettre en 19mm dès la sortie du robinet :)
    il faut que je regarde ce que j ai en gicleur
    On te l'avait dit avec Mme, tu es monté trop petit :jesors:
    By:Béhième-  28 Février 2022
    Autant pour moi, comme on est dans la fiche du P90, j'ai pensé comme ça :lol1:
    Hormis le design, pas grandes différences à mon sens.
    Pas d'enrouleur pour l'alimentation, mais comme celui qu'on a est clairement nul, c'est pas plus mal.
    Il est livré prêt à l'emploi, alors que le évolution il faut le monter.
    La différence c'est peut être la possibilité de le faire évoluer car il est indiqué qu'on peut mettre un tuyau de 20 mètres.
    On a un petit plateau pour le rangement.
    Bref, je pense pas t'avoir appris quelques choses.
  19. ninic
    By:ninic-  28 Février 2022
    Merci Francky, je pense que mécaniquement ils sont identiques, j’ai quand même envoyé un mail chez AVA.
  20. ninic
    ...réponse de chez AVA :
    Hello,
    Thank you for your interest in AVA.
    The Master and Evolution P80 are in fact identical on the inside - same pump and enginge, same power. The differences between these models are only in the external design.
    Best Regards
    Seulement le design extérieur change, mécaniquement c'est la même chose.
