Catégorie: Shampoing de prélavage ou Snow foam. Description du fabricant Polar Blast est une mousse neigeuse disponible en 2,5 litres qui peut être appliquée comme étape de prélavage à l’aide d’un nettoyeur haute pression ou d’un pistolet à mousse. Elle recouvre le véhicule dans une épaisse couche de mousse qui s’accroche à la peinture pour désincruster en douceur la saleté et la contamination lourde, avant le shampooing. Cela réduit le risque de rayures et de marques de tourbillon causées par une éponge ou un gant de lavage lors de son passage sur des souillures importantes. Polar Blast peut être utilisé à la place d’un shampooing si le véhicule n’est pas très sale. Assurez-vous simplement de rincer d’abord le véhicule à l’eau pour enlever la couche supérieure de saleté. Sa formulation au pH neutre ne retirera aucune couche de vernis ou de cire existante. Mode d'emploi / application: Polar Blast peut être utilisé à différentes dilutions en fonction de la densité de mousse désirée. Pour obtenir un bon résultat compter environ 100 ml de produit pour 500 ml d’eau dans votre bouteille moussante. Ajuster les réglages du pistolet à mousse si nécessaire pour augmenter ou réduire la mousse. Produits concurrents: Tout les shampoings de prélavage soft. Conclusions: Les +: Beaucoup de mousse à la dilution préconisée de 1:5 La mousse colle bien au véhicule même sur les surfaces verticales. Une mousse qui dure longtemps permettant de travailler les interstices du véhicule sans courir. Le prix: 26.5€ les 2.5L Dispo sur Amazon donc livraison rapide: https://www.amazon.fr/AutoGlym-945107145-Polar-Blast-2-5LT/dp/B079QNQL1R/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=22H1DGL23P5H0&keywords=autoglym+polar+blast&qid=1556565889&s=gateway&sprefix=autoglym+pol,aps,140&sr=8-1-fkmrnull Les -: L'odeur est assez neutre voire un peu synthétique avant dilution mais il ne sent pas mauvais non plus. Recommanderiez-vous ce produit ? (Note de 1 à 5) Un 5/5 pour l'instant car 1 seule utilisation mais vraiment emballé. Photos : Après pulvérisation complète du véhicule Après environ 5 min Après plus de 10min(tour du véhicule avec pinceau effectué)
Top, merci pour la fiche. La mousse semble bien tenir pour 10min ! Question hors sujet: Comment tu mets les essuies glaces en mode "changement" sur la Leon ? Je savais le faire sur mon Ibiza, mais pour la Leon je sais plus...
Tu coupes le contact sans enlever la clé et tu baisses le levier des essuies glace en le laissant un instant vers le bas et hop ils viennent en position verticale ;-) C'est bien pratique pour laver l'auto ou faire le pare-brise.
Top merci J'ai fait pareil l'autre jour (car au final c'est comme sur mon Ibiza), mais ça a pas fonctionné Faut que je ressaie. Et j'ai le keyless donc pas de clé
La méthode que tu m'as donné pour les essuies glace n'a pas fonctionné J'ai pas réussi à mettre les balais d'essuie-glace en mode "changement"
Je l'ai pas en français, véhicule espagnole, no comprende Mais je vais trouver, je me fais pas trop de soucis A+
