Produit : AUTO GLANZ BLOOD TONIC Catégorie : Décontaminant ferreux PH neutre Photo : Description du fabricant : (source: l'étiquette...) Décontaminant ferreux PH neutre (source le site AG) La contamination ferreuse provoque un problème majeur car de petites particules de fer (généralement provoquées par les retombées industrielles / ferroviaires et les poussières de frein) sont déposées sur votre véhicule et s'insèrent en surface. Ces petites particules de fer sont collées à la surface, se corrodent lentement et peuvent s'avérer difficiles à éliminer avec un nettoyage normal, de plus cela entraîne un effet visuel peu flatteur si on les laisse s'accumuler et elles peuvent même endommager la surface dans les cas extrêmes. AutoGlanz Blood Tonic est une formule anti-retombées à base de gel réactif qui vise spécifiquement les particules ferreuses et travaille à les dissoudre de manière sûre. Blood Tonic convient à toutes les surfaces extérieures, notamment la peinture, l'aluminium, l'acier inoxydable, le magnésium, le chrome, les finitions anodisées, le verre, les garnitures en plastique et même le caoutchouc. Lorsqu'il est utilisé régulièrement, Blood Tonic qui contient des dégraissants contribue également à retirer la saleté quotidienne, ce qui en fait aussi un nettoyant de roue qui redonne du brillant en une seule étape. Blood Tonic a également l'avantage supplémentaire d'être soft pour les LSP / cire, lorsqu'il est dilué à 3: 1 avec de l'eau, cette dilution contribuant largement à retarder l'accumulation de particules ferreuses, s'il est utilisé en entretien régulier. Cette dilution 3: 1 fait de Blood Tonic l'un des éliminateurs de particules ferreuses les plus rentables sur le marché aujourd'hui.Traditionnellement, tous les produits de ce type à ce jour ont une odeur de pourri en raison de leur formulation chimique, nous avons donc ajouté un parfum de canneberge à Blood Tonic qui aide à masquer cette odeur nauséabonde et qui supprimera ce genre de désagrément lors de son utilisation. Description du produit : (source fabricant) Un décontaminant ferreux concentré au ph neutre. Conçu pour enlever la poussière de frein et les retombées de fer, sûr d'utilisation sur toutes les surfaces extérieures. Dilutions préconisées: Décontaminant ferreux: Pur Entretien régulier : 3: 1 Mode d'emploi / application : -Utilisez une méthode de pré lavage appropriée pour éliminer le maximum de salissures. Le plus efficace est de l'appliquer sur une surface sèche. -Bien agiter avant l'utilisation, pulvériser uniformément le produit sur la surface en choisissant le taux de dilution le plus approprié. -Laisser le produit agir pendant quelques instants. -Rincer abondamment avec un lavage à haute pression. Avantages : Utilisation facile...(mais comme la plupart de ce genre de produit, on spray et on attend, si besoin on agite un peu au pinceau puis on rince soigneusement) Odeur plutôt agréable même si difficile à définir en comparaison des produits similaires qui ont une forte odeur de pourri La tête de spray est livrée avec Faible consommation pour faire 4 jantes car il se pulvérise bien en brouillard Inconvénients/réserves : Le test face au Dodo Ferrous Dueller l'a mis KO mais à sa décharge il est PH neutre (ce que je ne manquerai pas de vérifier dès réception de mon PH mètre numérique) Produits concurrents : Tous les décontaminants ferreux, Ferrous Dueller, Iron'x,etc... Disponibilité : Je l'ai achetée directement sur le site AG: https://auto-glanz.co.uk/wheels/blood-tonic.html Ordre de prix : 7,47 livres le litre pendant la promo (il y a souvent des offres tarifaires alléchantes sur le site et des box pour découvrir leurs produits....) sinon 17,95 livres le litre ou 11,95 livres les 500 ml Conclusion : je le trouve soft niveau décontamination en utilisation pure sur des jantes moyennement contaminées, je le testerai ultérieurement en entretien dilué en 1:3 Conseilleriez vous ce produit : je suis très mitigé sur son utilisation même pur sur des jantes très contaminées, je le testerai face à d'autres produits (je n'avais plus d'Iron'x sous la main, j'ai commandé du Red7) par contre, je n'aurais aucune crainte à l'utiliser sur une carrosserie... Multimédia : test face au Ferrous Dueller à suivre...
avant la mise en vente sur LBC de mes anciennes jantes type 156 de ma série3, j'ai eu envie de faire un comparatif entre 2 décontaminants ferreux... et puis je n'aime pas vendre des choses qui ne sont pas nickel.... état de départ... lavage au 3D Flash jante, très, très efficace même s'il pique le nez... laissons le travailler un peu... puis on agite un peu au pinceau... puis on rince... on n'est pas bien là, donc seconde passe... on re-rince... on y voit déjà plus clair, on va donc pouvoir passer au test... Dodo FD à gauche contre AG Blood Tonic à droite... et bien sur la jante ce sera pareil.... le FD qui travaille à gauche... et le Blood Tonic qui travaille à droite, çà saigne beaucoup moins... et en 50/50, le résultat est sans équivoque... pour confirmer, je repasse du FD à droite, là ou le Blood Tonic est censé avoir fait le boulot... et on voit bien qu'il reste pas mal de contaminants ferreux... donc je repasse un coup de FD sur toute la jante pour avoir un résultat homogène... puis je rince le tout... bon çà ira pour la vente... sinon pour le test, ce Blood Tonic sur ces jantes pourtant pas très contaminées n'arrive pas à la cheville du Ferrous Dueller en tout cas, par contre son odeur est très supportable par rapport au Dodo et il est plutôt soft, son PH étant annoncé neutre... évidemment j'ai fini de nettoyer la jante (et même les 3 autres)... et comme elle avaient été protégées... pulvé... pinceau... et hop... qui c'est qui va être content... plus sérieusement, prochain test Blood Tonic contre Red7 dès que je l'aurai reçu...
Très bien ce test... à voir le PH de tout ce petit monde, et aussi le test contre le Red7 qui est aussi Ph neutre ! impatient !
comme promis... comme vous pouvez le constater, le PH oscille entre 6.3 et 6.4, on peut donc en déduire que le Blood Tonic est très légèrement acide...(pour rappel le PH neutre étant à 7)
Bonjour, AG je l'ai déjà testé en mai... Je ne l'ai pas aimé du tout... pré-lavage, désinsectisation, jante, etc ...
c'est vrai que je l'ai trouvé "léger" par rapport au FD qui pourtant n'a pas un PH beaucoup plus acide, 5.7 au lieu de 6.3...
J'ai eu un petit sample par Detailing Autoshop. Je suis un peu resté sur ma faim face à l'Iron7 ou l'IronX. Du moins j'avais un petit sample donc du coup difficile de se faire une idée. Pas mauvais, mais pas le meilleur décontaminant ferreux testé A suivre.
Je plussoie, comparé au Dodo FD il n'est pas à la hauteur non plus, il serait plus adapté à de l'entretien qu'à de la grosse prépa sur jantes qui n'ont jamais été entretenues....
