Auto Finesse Auto Finesse Rejuvenate Pre Wax Cleanser
Discussion dans 'Cleaners - Glazes - AIO' créé par ailys, 14 Octobre 2012.
  1. ailys
    By:ailys14 Octobre 2012
    Prius / Boxster / TT
    Pre Wax Cleanser
    Description :
    Rejuvenate pre wax cleanser est spécialement conçu pour nettoyer et préparer la surface vernie avant application de la cire Carnauba .
    Truc de pro :
    Pre wax cleansers peut aussi s'utiliser sur les jantes avant la pose du sealant pour jantes pour une meilleure protection .
    Le prix :
    Environ 18€ les 250ml.
    Application :
    Bien agiter avant usage !!
    Ce produit est en effet à bien homogénéiser.
    Pour son application, de préférence en mouvements circulaires.
    Panneau par panneau avec buffing. Ne pas le laisser sécher.
    On applique ensuite le LSP de son choix.
    Ce que j'en pense :
    Contrairement au Tripple d'AutoFinesse qui est un AIO celui ci est un cleaner.
    Il contient des agents minimes abrasifs et également des huiles.
    Ce Rejunevate Auto Finesse est davantage développé pour les bases grasses, mais compatible avec les sealants (Source Auto Finesse).
    Il contient des abrasifs dits dégressifs, qui permettent de retirer les anciennes couches de cires ou de sealants ainsi que les impuretés présentes à la surface.
    (Bien que cette étape doit être faite auparavant et la surface exempte de défauts).
    Ce produit permettra de bénéficier d'une surface lisse avec effet miroir. A ceci s'ajoute une brillance des surfaces traitées.
    Le bémol est l'odeur (ce n'est pas le fort d'Auto Finesse).
    Merci de votre lecture.
    A vos commentaires.
  2. alexgb
    By:alexgb14 Octobre 2012
    29 Juin 2012
    Je n'aurai pas besoin de faire la fiche, :happy1: mais je ferai un retour dès que je l'aurai utilisé. J'en ai pris 500ml, car le conditionnement en 250ml n'était plus dispo, j'en aurai peut être à partager si quelqu'un en veut...
    Je l'ai pris après avoir lu cet essai : Tripple vs Rejuvenate
  3. Com
    By:Compte désactivé14 Octobre 2012
    Ca reste très swirlé.
    Je trouve dommage de mettre ces produits sur des bases mal préparées.
  4. alexgb
    29 Juin 2012
    Vi, je pense qu'il faut le prendre comme un test. En tout cas, il a l'air tres efficace ce produit, c'est pour ça que je me suis laissé tenter :malin1:
  5. Com
    Oui, tu ne seras pas déçu et il contribue à la bonne tenue de la wax.
  6. jamalasa
    By:jamalasa18 Octobre 2012
    Quand on regarde les deux photos présentent ci-dessus, on a vraiment l'impression qu'il contient des fillers? Non?
  7. alexgb
    By:alexgb18 Octobre 2012
    29 Juin 2012
    Abrasifs dégressifs + fillers. :merci:
    Je voulais tester l'Achilles prep initialement, mais sa disponibilité m'a fait essayer le Rejuvenate.
  8. jamalasa
    Ce que j'aime pas dans les fillers, c'est que si j'ai bien tout compris, on ne corrige pas mais on masque. :/
  9. Com
    By:Compte désactivé18 Octobre 2012
    Pas faux mais ça évite de faire des bêtises parfois sur certains vernis.
  10. jamalasa
    oh que c'est pas gentil... :|
  11. ailys
    By:ailys19 Octobre 2012
    Je pense que Tetra voulait dire que parfois en voulant faire mieux on fait des bétises en perçant un vernis.
    Mais Samuel travaillant à la main, pas de soucis :D Sauf si il a des bras bio-bioniques.
  12. alexgb
    By:alexgb19 Octobre 2012
    29 Juin 2012
    Je distingue les rénovations des entretiens. Bien sûr, sur une rénovation, le Rejuvenate seul, ne sera qu'un cache misère (enfin c'est relatif car il a aussi des abrasifs dégressifs). Mais l'appliquer après un polissage, aura l'intéret de corriger les dernières micro-microrayures et sa fonction cleaner sera un gros plus avant la pose de la cire.
    En entretien, il est aussi idéal car tu fais un nettoyage hard, clay, une passe de reju et tu recires. Il comblera les microrayures qui seront apparu avec le temps et sa fonction cleaner facilitera l'accroche de la nouvelle pose de cire.
    Perso, je ne me vois pas sortir la machine et les polishs tous les 3 mois :malin1:
  13. Com
    By:Compte désactivé19 Octobre 2012
    Puis tu ne peux pas toujours utiliser des compounds . Au bout d'un moment ton vernis sera hs.
  14. jamalasa
    By:jamalasa19 Octobre 2012
    J'avais bien compris c'était une boutade. :super:
  15. alexgb
    29 Juin 2012
    Testé aujourd'hui sur des jantes. Très satisfait, même après un gros nettoyage (P7, tar&glue, clay), il retire encore des saletés !!! Le rendu est génial et le buffing un jeu d'enfant. Que demander de plus ?
    J'ai hate de le tester sur la carrosserie. :taré1:
  16. alexgb
    By:alexgb10 Novembre 2012
    29 Juin 2012
    Testé hier sur la carrosserie de la 206 :
    Avant :
    Après :
    Avant :
    Après :
    Vous voyez une différence ? Moi non :( . Bon il faut dire que la voiture a reçu une correction qui date de quelques mois, donc bon ça brille déjà bien. Là ou on [barre]voit[/barre] sent une différence, c'est au touché. La peinture est incroyablement lisse !!!!
    J'ai voulu prendre un avant apres d'un reflet :
    Avant :
    Apres :
    Euh petit soucis d'équilibre : Malgré que la malle ne soit que très peu incliné, le flacon glisse tout seul :ghee: (Obligé de le tenir pour prendre la photo floue)
    A retester sur une carrosserie plus swirlée, mais je suis pleinement satisfait du produit : Application aisée (enfin, moi je suis fainéant donc passage à la machine ::d ), essuyage très facile (ça c'est très important pour moi, un produit, même s'il est excellent et qui est chiant à retirer, je n'en veux pas :nonon: : Le detailing doit rester un plaisir, et on bon si on recrée des défauts :triste1: ) et rendu top !!! L'odeur ne m'a pas gêné, car on pour ainsi dire, ça ne sent presque rien.
  17. Connect
    By:Connect10 Novembre 2012
    4 Novembre 2008
    Merci de ton compte-rendu (jeu de mot :mrgreen: ) mais n'oublies pas : ne jamais poser ses produits sur la carrosserie. ;)
  18. alexgb
    29 Juin 2012
    Ouep c'était pour la photo et je lui ai essuyé les fesses avant :gene:
  19. Com
    By:Compte désactivé10 Novembre 2012
    Merci du retour .
  20. Cyrille
    By:Cyrille10 Novembre 2012
    Donateur
    30 Octobre 2008
    Golf VII R Facelift
    Cyrille
    C vrai que c pas flagrant mais je trouve une profondeur un peu accrue.
    Il me tente bien ce AF Reju........comparé à un DJ Lime Prime ?
