Alchimy7 - Nett'Sol
Discussion dans 'Autres produits - Gammes et Marques en détail' créé par titor_0, 24 Mars 2020.
  1. titor_0
    By:titor_024 Mars 2020
    Co-founder of Marcelle Bañole
    25 Janvier 2017
    Marque :
    Alchimy7
    Produit :
    Nett' Sol
    Catégorie :
    Détergent sol
    Description du fabricant :
    Nett' Sol Alchimy est un nettoyant concentré et désinfectant pour les sols durs et toutes surfaces carrelées. Idéal pour les sanitaires, les halls, les accueils, les ateliers, etc. Formulé pour une utilisation à la main ou avec des nettoyeurs spécialisés. Assure une désinfection des surfaces traitées en éliminant bactéries et micro-organismes. Formule peu moussante. Laisse une odeur agréable.
    Mode d'emploi / application :
    Balayer ou aspirer préalablement les surfaces à nettoyer pour éliminer tous les déchets et poussières.
    A la main :
    Diluer entre 0.5 et 5 % (de 1: 200 à 1: 20) selon le niveau de saleté.
    A la machine :
    Diluer entre 1 et 10 % (de 1: 100 à 1: 9) selon le niveau de saleté.
    NOTE : Dans le cas d’une utilisation plus concentrée, il est conseillé d’effectuer un rinçage.
    Conservation : Stocker à l’abri du rayonnement solaire et à une température située entre 5°C et 30°C.
    Senteur / couleur :
    Pin
    Bleu
    Avantages :
    Dilution avantageuse
    Odeur
    Efficacité (fort pouvoir nettoyant et désinfectant)
    Inconvénients :
    Conditionnement (trop ?) important pour une utilisation domestique ?
    Produits concurrents :
    Détergents sol
    Disponibilité :
    Alchimy7
    http://boutique.alchimy7.com/gamme-pro/146-nett-sol.html
    Ordre de prix :
    1L : 11,5€
    5L : 45€
    25L : 170€
    Conclusion :
    Utilisation régulièrement pour l'entretien de mon précédent local (utilisation du Dégraissant Sol en complément, lorsque le sol était fortement taché).
    Produit très agréable à utiliser.
    Bonne force de nettoyage, laisse une odeur vraiment top.
    Laisse la surface complètement propre, avec la même sensation que lorsque celle-ci était neuve !
    Extrêmement versatile de part ses dilutions.
    Parfait pour une utilisation domestique.
    Il m'est arrivé de l'utiliser à l'aide d'une foam lance :chante:
    Oui ! 4,5.
  2. Submalawi
    By:Submalawi24 Mars 2020
    Merci pour cette fiche :super:
  3. lapinou80
    By:lapinou8024 Mars 2020
  4. gadjoe28
    By:gadjoe2825 Mars 2020
    Je l'utilise depuis des années pour la maison.
    L'odeur qu'il laisse après son passage et très sympa.
  5. Submalawi
    By:Submalawi25 Mars 2020
    @gadjoe28 merci pour ton retour :super:
    Bon l'odeur c'est bien, mais question efficacité, ce qui nous intéresse principalement, pour ce genre de produit, tu en dis quoi ?
  6. SoG
    By:SoG25 Mars 2020
    Ford Puma
    Et oui faut faire comprendre à Madame que de prendre un produit à 8 fois plus cher lol
  7. Submalawi
    C'est très simple de le faire comprendre à une personne qui veut bien entendre.
    8 fois plus cher à l'achat oui, mais 8 fois plus efficace avec 8 fois moins de besoin en produit, ce qui revient à 8 fois moins cher au final. :D;)
  8. SoG
    By:SoG25 Mars 2020
    Ford Puma
    Justement faut que je regarde la dose préconisé par le fabricant d'un produit de lavage sol standard pour voir si les doses sont chargés ou pas... après en terme d'efficacité oui c'est indéniable.
  9. gadjoe28
    Je le trouve efficace pour les sols de la maison, 2 bouchons par seau sinon ça mousse de trop.
    Après je ne fais pas des burns dans le salon non plus.
