Alchimy7 Alchimy7 Nettoyant Jantes P7
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par Béhième, 16 Avril 2012.
  1. Fra
    By:Fran04713 Mai 2021
    A mon avis, ça va diluer le décontaminant ferreux et il va perdre son effet (dans le meilleur des cas), ou pire, il fait une réaction avec le P7 et tu te retrouves soit avec un produit sans utilité avec les propriétés modifiées, ou avec un truc dangereux pour tes jantes ou ta santé. Perso, je m'y risquerais pas.
  2. jpa
    By:jpabea13 Mai 2021
    @cece1508
    J'essaye de voir l'intérêt de ton mélange et j'en trouve aucun. Plus certainement perte d'efficacité, surement aussi surconsommation pour le même résultat.
  3. Fra
    L'intérêt serait de faire moins de passage et de gagner du temps je pense... mais je suis sceptique.
  4. cece1508
    By:cece150813 Mai 2021
    6 Avril 2008
    Golf VII GTI Perf
    Cédric
    Merci pour vos retours et avis.
    En fait oui, le but serait de faire moins de passage, mais c'était aussi par curiosité.
    Je ne sais pas ce qu'il y a dans le Iron 7 HD mais je suppose que c'est un style P7 avec un agent décontaminant ferreux...
    Donc je me disais que peut être que le Iron X pouvait faire le boulot avec le P7 mélangé mais bon, je ne vais pas me risquer à le faire... :rouge1:
  5. Fra
    Tu peux toujours essayer en mélangeant de très petites quantités et en essayant sur une vieille jante tôle (celle du voisin ?:rouge1::rouge1::rouge1:)
  6. Submalawi
    By:Submalawi14 Mai 2021
    Perso, je n'ai pas mélanger le P7 avec le Red7 Ferrouge7, mais il m'est déjà arrivé de les superposer. Tout comme appliquer du Tardis et appliquer du P7 par dessus, mais que pour des vieux véhicules utilitaires, très, très contaminés.
    Quand j'ai acheté les 25L de Red7/Ferrouge7 et les 5L de Tardis, j'en ai parlé au vendeur. Il m'a répondu que beaucoup pratiquer la technique, d'appliquer le Tardis et d'appliquer le Red7 par dessus et que cela marchait plutôt pas mal. Moi qui pensais avoir inventé quelque chose, hé bien non, beaucoup le font couramment et depuis longtemps.
    Maintenant mélanger ces types de produits dans le même pulvérisateur ou foam Master, je ne pense pas que je le ferai personnellement.
    Rien ne t'empêche de faire un essai.
    Le seul mélange que je fais de temps en temps pour gagner du temps, c'est mélanger le RED7 au shampoing de prélavage.
  7. cece1508
    By:cece150814 Mai 2021
    6 Avril 2008
    Golf VII GTI Perf
    Cédric
    merci pour vos avis. :coucou:
  8. gre
    By:greg2250014 Mai 2021
    Oui d accord avec Daniel.
    Pourquoi ne pas superposer les produits ?
  9. MProject
    By:MProject14 Mai 2021
    15 Juin 2020
    C'est justement l'intérêt du P7 pour moi. L'iron 7 ou l'iron X sont des produits très onéreux.
    Je lave les jantes avec le P7, une fois le tout rincé je passe le decontaminant ferreux (Iron 7 ou Iron X, sachant que le Iron 7 a en plus un nettoyant jantes intégré je crois).
  10. Araeftw
    By:Araeftw15 Mai 2021
    C'est très marketing le côté "nettoyant" des décontaminants ferreux. Ils nettoient TOUS les jantes ...forcément, ils réagissent avec les particules de fer ...Qu'est-ce que la poussière de frein ...Tadaaaaaa.
    Toutefois, je vous conseille de nettoyer les jantes normalement puis de faire la déconta ferreuse. Sur des jantes "propres" et donc sans voile de poussière, le produit agira bien mieux et en profondeur.
  11. MProject
    By:MProject15 Mai 2021
    15 Juin 2020
    Agree...
  12. SoG
    By:SoG16 Mai 2021
    Ford Puma
    Par contre le combo Tardis / Ferrouge faut faire gaffe hein ... parce que si ça coule sur un plastique tu es mort, même si ça sèche pas, ça marque direct !
    On a déjà test à mon ancien taff lol
  13. WBJ
    By:WBJ16 Juillet 2021
    1 Mai 2021
    308 et Abarth
    Bonsoir, si on ne peut pas mettre du P7 sur les jantes chromés avec ou sans vernis, quel autre produit pour nettoyage sans tracas ?
  14. kro
    By:krouny16 Juillet 2021
    en plein apprentissage !!!!
    2 Mars 2019
    Porsche 991.1 GTS
    diablo
  15. WBJ
    1 Mai 2021
    308 et Abarth
    Ok merci :super:
