Alchimy7 Alchimy7 Nettoyant Jantes P7
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par Béhième, 16 Avril 2012.
    By:Béhième25 Juin 2013
    Quelqu'un saurais me dire si ça craint quelques choses d'utiliser le P7 sur les jantes en magnésium de la prius ?
  2. theroro29
    By:theroro2925 Juin 2013
    13 Février 2013
    BMW serie 3
    Oui évite et prends ton CG diablo
  3. jamalasa
    By:jamalasa25 Juin 2013
    Bon alors faut que je regarde en quoi sont faites les miennes. :mdr3:
    Car elles ont déjà eu du P7 dessus.
  4. gadjoe28
    By:gadjoe2825 Juin 2013
    En principe il n'y a pas de problème pour nettoyer les jantes en magnésium
    a partir du moment où elles sont peintes.
    Le magnésium se corrode de l'intérieur.(cela fait une poussière blanche)
    Alors j'ai pas pu attendre, j'ai testé et aucun soucis.
    Les jantes étaient bien trop sales pour le diablo.
  6. tchio lulu
    By:tchio lulu1 Juillet 2013
    je suis du meme avis que gadjoe28 . le P7 ne touche que la peinture comme sur une jante alu d'ailleurs.
  7. Athrun Zala
    By:Athrun Zala9 Juillet 2013
    10 Novembre 2011
    Clio 4 RS/SuB Impreza STI
    J'ai reçu mes 5L de P7 y'a quelques temps
    Que dire si ce n'est l'illumination :D
    Un véritable bonheur ce produit, une puissance de nettoyage incroyable et une finition de toute beauté, entreprise française en prime, que demander de plus ? :D .... une suédoise à la place du paquet de bonbon peut être :malin1:
  8. The
    By:Thegouj9 Juillet 2013
    22 Octobre 2012
    Alfa Romeo 147 JTDm
    Vos retour me donne sérieusement envie de le tester, ça sent la commande chez Alchimy :D
  9. ailys
    By:ailys9 Juillet 2013
    Tu ne seras pas déçu. Ce P7 Alchimy7 est désormais une référence en détailing ;)
  10. gadjoe28
    By:gadjoe289 Juillet 2013
    Utilisé hier sur une Megane de 90 000 kms sans commentaires...
    AVANT
    APRES
    Si je peux faire un commentaire,
    Je vois que je suis très doué pour faire des photos floues.
  11. lol
    By:lolacancan9 Juillet 2013
    25 Juin 2011
    205 GTI / 206 S16
    Le P7 c'est mon preferer de mes produits :)
  12. Athrun Zala
    10 Novembre 2011
    Franchement obtenir ce résultat en 3mins chrono par jante je ne pensais pas ça possible, la finition est naze, c'était pas le but c'était juste pour montrer à un ami la force de nettoyage du P7 :D
    http://www..com/img/images/c_1_130705061600.jpg
    http://www..com/img/images/c_2_130705061600.jpg
    http://www..com/img/images/c_3_130705061600.jpg
  13. gadjoe28
    By:gadjoe2811 Juillet 2013
    C'est indéniable c'est une référence.
    Difficile de trouver mieux.
  14. xarik
    By:xarik25 Juillet 2013
    Vienne (86)
    27 Juin 2013
    Audi TT 2L tfsi
    Petit retour de ce P7 testé cette aprèm.
    Avant :
    Après:
    Dilué en 1:2 100Ml de produit+300 ML d'eau (pas trompé?) ^^
    Sans frotter une seule seconde juste un coup de jet
    Vraiment terrible ce produit
    Par contre les caches jantes ils ont mangé, je voulais les changés du coup je vais être obligé :p
    Je suis à la recherche d'une brosse qui passerait entre mes bâtons , c'est pas très large, quelqu'un serait me conseiller ?
  15. fac
    By:factorx7825 Juillet 2013
    12 Mars 2013
    bmw e92
    factorx78
    au faite petite questions j'ulise le P7 sur mes jantes Alu peinte, mais je voulais savoir si il y avait un risque d'utiliser le P7 sur des jantes Poli (pas de verni dessus) ?
  16. xarik
    Vienne (86)
    27 Juin 2013
    Audi TT 2L tfsi
    Mode d’emploi :
    Utiliser seulement sur les jantes peintes, vernies et enjoliveurs plastique. En cas de doute, faire un essai sur une petite zone cachée.
    Diluer avec de l’eau en fonction du degré de nettoyage souhaité.
    1. Pulvériser sur l’intégralité de la jante.
    2. Laisser agir environ 1 minute.
    3. Frotter les parties encrassées à l’aide d’une brosse.
    4. Rincer soigneusement à l’eau claire ou au nettoyeur haute pression.
    Recommencer si nécessaire.
    NOTE : Ne pas laisser sécher. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.
    Ne pas utiliser sur des jantes chromées non vernies, anodisées, en duralumin, en titane ou sur des jantes avec des éclats de vernies.
    Sa répond peut être a ta question
  17. jamalasa
    By:jamalasa25 Juillet 2013
  18. fac
    By:factorx7826 Juillet 2013
    12 Mars 2013
    bmw e92
    factorx78
    comme tu le dit xarik les jantes chromé sans verni ne sont recommandé. mais les miennes sont poli comme les tiennes jamalasa.
    tes jantes mercedes sont de jantes poli sans vernie je pense donc j'ai aussi un peu peur d'utilisé le P7.
  19. ayrton53
    By:ayrton5326 Juillet 2013
    c'est clair que ce produit fait l'unanimité (de mes 3 produits à jante, c'est mon préféré et de loin(comparé à Bilberry et RIM Scholl Concept)
    son seul défaut, il ne remet pas de peinture sur les enjoliveurs plastiques :mdr1: :mdr3:
  20. alexgb
    By:alexgb26 Juillet 2013
    29 Juin 2012
    Tu as fait une dilution à 1:3 si tu as une solution finale de 400ml (100+300) ;-)
