Alchimy7 Alchimy7 : Nettoyant Intérieur Universel 'PRO'
Discussion dans 'All Purpose Cleaner (APC)' créé par ailys, 5 Février 2012.
  1. toustok35
    By:toustok3531 Janvier 2017
    oui tu peux l'utiliser
  2. Diam
    By:Diam1 Février 2017
    3 Octobre 2016
    audi A3
    Michael
    Du coup , je dilue un peu plus genre 1:20 pour pas agressé le cuir?
  3. que
    By:quentin55528 Mars 2017
    16 Décembre 2012
    BMW Série 3 325ia e92
    Quentin
    Après avoir lu quelques pages de cet apc. Il est préférable de garder celui ci pour les entretiens courant et acheter en plus le g101 pour des travaux plus difficiles non ?
    J'ai terminé mon apc de chez meguiar's et j'en cherche un pour le remplacer. J'en cherche un où il ne faut pas rincer avec une MF humide. Contrairement au meguiar's.
    Merci pour vos réponses.
  4. edd650
    By:edd65028 Mars 2017
    il reste un apc soft, le g101 ou tout autre apc hard devra être rincé au risque d'avoir des trace blanche sur les plastiques.
  5. jer-33
    By:jer-3329 Mars 2017
    9 Mai 2013
    passat break 1.9 TDI 110
    jérémy
    Tu peux y aller sans problèmes et il suffit au pire de jouer sur la dilution avec cet apc.
    En plus avec lui quasiment pas besoin de destructeur d'odeurs avec l'odeur de frais par la suite!
    Dosé correctement je trouve qu'il va très bien cet apc! Tu peux passer sur toutes les matières même le cuir et même pour les entrées de portes il fait bien le boulot!
    Vais d'ailleurs m'en reprendre bientôt quand je finis mon apc actuel.
    Envoyé de mon SUNSET2 en utilisant Tapatalk
  6. que
    By:quentin55529 Mars 2017
    16 Décembre 2012
    Quentin
    Merci pour vos réponses. En appliquant le ratio 1/0 pour cet apc à la limite de l'utilisation pur du produit. Connaissez vous sa force de nettoyage comparativement au g101. Le g101est presque un dégraissant, est il plus puissant que le U7 à dosage équivalent?
  7. edd650
    By:edd65029 Mars 2017
    L u7 réservé au pneu et passage de roue pour moi.
    By:Béhième30 Mars 2017
    Deux produits bien différent.
    Un U7 ne fera pas le travail d'un g101 et un g101 ne fera pas le travail d'un u7.
    C'est deux produits à usage bien différent.
  9. excalibur
    By:excalibur30 Mars 2017
    Pareil pour moi , plus le compartiment moteur si nécessaire.
  10. safet26
    By:safet262 Avril 2017
    21 Août 2013
    Volvo XC60 D4 AWD
    jany
    Tu peux monter jusqu'à 1/30 (source alchimy sui m'avait répondu par mail). C'est avec ça que je fais les cuirs avec une brosse souple avec un petit coup de gliptone par dessus et ça le fait bien
  11. ailys
    By:ailys2 Avril 2017
    Et l'odeur est sympa en plus ;)
  12. safet26
    21 Août 2013
    Volvo XC60 D4 AWD
    jany
    Tu as raison ailys, l'odeur du NIU et celle du gliptone où tu as l'impression que tes sièges sortent d'une tannerie :coeurs:
  13. psy
    By:psylicibyn18 Avril 2017
    3 Avril 2017
    Megane 4 GT
    Mat
    Ce produit n'est-il pas trop agressif pour les cuirs si ils ne sont pas re-nourris derrière ? Je compte l'utiliser sur les cuirs intérieurs d'une Megane 4 GT
  14. safet26
    By:safet2618 Avril 2017
    21 Août 2013
    Volvo XC60 D4 AWD
    jany
    non mais il faut le diluer davantage: mini 1/20 (même 1/30 selon alchimy). perso je n'ai jamais eu de pb même avec une dilution + forte
  15. jer-33
    By:jer-3326 Avril 2017
    9 Mai 2013
    jérémy
    Normalement non car le ph de cet APC est plus faible que les autres.
    Perso j'ai jamais eu de soucis sur du cuir avec lui.
    D'ailleurs quand je l'utilisais je n'avais pas les mains agressées comme avec les autres APC.
    Après c'est clair que c'est toujours mieux de re-nourrir derrière.
  16. Nicolas58
    By:Nicolas5820 Juillet 2017
    6 Juin 2017
    Porsche 987,Touran,Clio IV
    Nicolas
    Tester en 1/10 sur un tapis hier,en nettoyage / brossage et rinçage en I/E,
    il fonctionne très bien, l'odeur est top (lait de toilette de bébé, ca m'a rappelé quand je changé les couches des gosses:mdr1:)
    il se rince bien avec l'I/E et même sans
    je l'ai testé en 50/50 face au KOCH CHEMIE GS en 1/10 mais l'état d'encrassement des tapis n'était pas suffisamment élevé pour les départager sur le détachage.
    On s'apercoit quand même que le GS est plus agressif car il demande moins de temps de brossage que le NIU a résultat identique
    Je pense cependant que le NIU sera plus facile à rincer et son odeur est plus agréable.
    En bref si besoin de hard > KC GS
    si soft ou entretien > A7 NIU
    en haut A7 NIU / en bas GS
  17. gre
    By:greg2250014 Octobre 2018
    Pour le nettoyage j ai fais une dilution de 1/5 avec eau deminiralisé. Ensuite application au Sprayeur. Faut il humidifier la Mf ou pas pour l essuyage ?
    By:Béhième18 Octobre 2018
    Selon état du véhicule, il est préférable de rincer au cas ou, mais c'est pas obligatoire.
  19. Val
    By:Valentin8922 Janvier 2019
    3 Octobre 2018
    Megane 4 GT-line Bleu Iron
    Valentin
    Bonjour à tous,
    petite question après lecture de la fiche produit, je crois comprendre que c'est un APC assez soft, ce qui me convient :
    • 1er APC
    • Entretien sur voiture assez propre
    J'ai juste 2 petites questions :
    D'abord concernant une dilution pour le nettoyage des plastiques intérieur ? 1:20, 1:30 ???
    Et concernant ce type de surface c'est quoi ?
    Je ne pense pas que ce soit du cuir, sur mon véhicule (Megane 4 GT-line), je crois que seul le volant et le pommeau de vitesse sont en cuir.
    C'est du vinyle, simili-cuir ? Est ce que je peux utiliser cet APC pour nettoyer cette surface ?
    Merci d'avance pour vos lumières :super:
    By:Béhième2 Février 2019
    Perso pour les plastiques intérieurs, je suis rarement en dessous de 1:5.
    Après selon état, tu pourras diluer plus ou même pour un entretien.
    Mais oui il reste efficace sans abîmer les plastiques comme certains produits.
