Alchimy7 Alchimy7 : Journée test
Discussion in 'Autres produits - Gammes et Marques en détail' started by Béhième, Jan 8, 2012.
  1. Com
    By:Compte désactivéJun 17, 2012
    Journée test
  2. Men
    By:MenzoJul 16, 2012
    Golf 7 tsi 150
    Journée test
    Quelqu un aurait il testé le prélavage m7 dans un pulvérisateur type pré-pression 2L?
    Je suis intéressé par un trio p7-m7-cire NHP pour l entretien rapide en hiver notamment, mais je ne peux pas me servir d un NHP à l appartement, seulement d un pulvérisateur en station de lavage.
    Je me doute que l effet mousse sera beaucoup moins prononcé mais c est l aspect décrassage qui m intéresse.
    Je préfère demander avant de dépenser 50 euros...
    By:BéhièmeJul 18, 2012
    Avec un pulvé je pense que c'est possible car le M7 a l'avantage d'agir assez vite.
  4. Com
    By:Compte désactivéJul 18, 2012
    Avec un pulvérisateur de 5l faut combien de M7 alors ?
    Dilution de 1:65 à 1:4, faudra faire des essais.
  6. ailys
    By:ailysJul 18, 2012
    Staff Member Admin
  7. Alchimy7
    By:Alchimy7Jul 18, 2012
    Journée test
    Bonjour Menzo
    J'ai déjà vu un client utiliser du EM7 en pulvé !
    Dosé entre 2 et 3 % !
    Il l'utilise dans les systèmes type "éléphant vert" :gene3:
    Puis rinçage sur place...
    Certes, l'effet mousse sera moindre ... mais la compatibilité avec un pulvérisateur est envisageable ;)
  8. Alchimy7
    La dilution en 1:4 est parfaite pour nettoyer un moteur, des jantes par exemple ... mais pas pour une carrosserie ... ce serait gaspiller inutilement du produit :merci:
    Dans un pulvé de 5 L !
    Perso, je testerai pour commencer à 1% puis 2 %. Fonction des résultats, il suffira d'ajuster :ange:
  9. DURC
    By:DURCSep 14, 2012
    BMW F31
    Séb
    Re: Journée test
    qu'est ce qu'elle est belle comme ça !!! ::d
    il va falloir que je lui refasse une beauté avec tout ce que j'ai investit... manque plus que la cristalis que j'attends avec impatience ;)
  10. Com
    By:Compte désactivéSep 14, 2012
    La Crystalis est la cire testée en avant première par le staff ?
  11. Alchimy7
    By:Alchimy7Sep 16, 2012
    Oui :merci:
  12. jamalasa
    By:jamalasaSep 17, 2012
    La cire NHP me parait excellente pour moi. :super:
    Est-ce que je peux l'utiliser dans mon réservoir "foam lance" de mon NHP ou il faut un vrai foam lance de qualité? :gene2:
    Vous buffer ensuite ou on laisse sécher? :-|
    Comment qualifiez-vous le EM7 par rapport à un valet pro foam lance?
    Merci d'avance à tous pour vos retours. :hello:
  13. Alchimy7
    By:Alchimy7Sep 17, 2012
    La Cire de Finition NHP peut s'utiliser avec un foam gun, une foam lance, un canon à mousse fourni avec les NHP et aussi un pulvérisateur !
    Ne pas laisser sécher.
    Le principe =
    pulvériser sur l'intégralité du véhicule (carrosserie, roues, vitres, plastiques, passages de roues, etc ... bref partout)
    A pulvériser après le rinçage du shampoing. Inutile de sécher le véhicule après le shampoing, le véhicule est donc humide.
    Avec 20 à 30 ml, il y a déjà assez pour faire 5 à 6 fois le tour du véhicule :merci:
    Laisser agir ensuite 1 minute ...
    RINCER intégralement le véhicule.
    Perso, je fais un rinçage de finition uniquement avec le tuyau d'eau ... comme cela, il ne reste quasiment plus rien à sécher.
    Un coup de microfibre de séchage.
    et c'est tout.
    La carrosserie doit alors être douce au toucher après le séchage complet.
    PS : Concernant EM7 et Valet pro, vous parlez de quel produit ?
    du Snow Foam ?
    Car pour résumé :
    Prélavage EM7 = prélavage qui intègre déjà un additif mousse ... il n'est donc pas utile d'ajouter un Snow Foam ou prélavage SF.
    Prélavage SF = additif mousse au pH neutre = équivalent que le Snow Foam de Valet Pro. Il peut s'utiliser seul ou avec un shampoing. Sa principale fonction = créer de la mousse.
  14. jamalasa
    Ok merci pour les réponses.
    Pour la cire NHP, encore un produit que je vais rajouter à ma prochaine liste si je peux, car cela me semble parfait pour moi. :super:
    Je vais de ce pas aller lire la fiche de la luminance, car mon coeur balance entre les deux. :triste1: :merci:
  15. Alchimy7
    By:Alchimy7Sep 20, 2012
    :merci:
    C'est simple, le top est de faire :
    Luminance
    puis ensuite, lors des entretiens, prélavage SF ou D7, puis Shampoing NANO7 et une petite passe de Cire de Finition NHP :langue3: :gene3:
    et là, ça va durer longtemps :ange:
  16. jamalasa
    By:jamalasaSep 20, 2012
    Ok merci.
    Mais quand je vois la quantité de chaque produit qu'il faut mettre, je vais me ruiner à chaque lavage de ma voiture? Non?
    La luminance tu la vaporises sur la carrosserie ou tu l'étales avec un pad? Car j'ai vu que sur ton site, il est mentionné qu'on l'applique en spray alors que sur le forum on parle plus de pad.
  17. Com
    By:Compte désactivéSep 20, 2012
    Pour luminance tu peux faire :
    * Spray puis tu étales avec un pad mousse et tu buffes.
    ou
    * Tu la mets sur un tampon mousse, tu l'étales et tu buffes.
  18. jamalasa
    Ok je vais voir ce qui sied le mieux. Mais peut que le spray me permettrait de mieux doser !
  19. Alchimy7
    Ben non,
    Tu appliques 1 fois Luminance (2 couches pour se faire plaisir :happy1: ... et surtout sur les parties horizontales = capot + toit)
    Et ensuite lors des entretiens, quand tu fais ton lavage traditionnel :
    alors tu fais simplement un p'tit coup de prélavage ...
    ensuite, ton shampoo habituel (moi, je privilégie le Nano7 pour maintenir/renforcer luminance)
    et si tu veux, un coup de Cire de Finition NHP (entre 15 et 25 ml) ... donc, très peu de produit ;)
    Au final, le budget est faible ;)
  20. zeded
    By:zededNov 14, 2012
    Audi tt mk1 225ch
