Alchimy7 Gamme Correcta
Discussion dans 'Autres produits - Gammes et Marques en détail' créé par ailys, 13 Octobre 2013.
  1. Kus
    By:Kustom Garage 2410 Novembre 2013
    17 Août 2013
    Benjamin
    Correcta P1000 et pad Hex Logic jaune pour la première passe
    Correcta P7000 et pad LC blanc pour la deuxième passe
    J'ai de super résultats avec mon orbitale aussi (DAS6 Pro)
  2. jamalasa
    By:jamalasa10 Novembre 2013
    Merci.
    Tu as tout de même utilisé du P1000. :|
    J'aurais pas cru qu'il faille du 1000 pour cela.
  3. Bencaiz
    By:Bencaiz13 Novembre 2013
    2 Octobre 2013
    Auris HSD - Aygo
    Benoit
    Petite question avant de passer commande.
    Sur un vernis Toyota (tendre j'ai cru comprendre), quel est le meilleur choix manuel ?
    Le P1000 avec le Tampon M7 Alchimy7 ou le P3000 avec le Tampon H7 XL Alchimy7 ?
    J'ai pas des bras de bucheron et je voudrais avoir assez de force en fin de journée pour lever le coude et boire une petite bière :langue3:
    Sauf erreur la finition se fera au P7000 avec le Tampon F7 Alchimy7.
  4. jamalasa
    By:jamalasa13 Novembre 2013
    J'ai hâte que tu commence à rénover ta voiture, car comme nous avons la même "pauvre qualité" de vernis + peinture, tu pourra m'éviter de faire des erreurs. :ghee:
  5. ailys
    By:ailys13 Novembre 2013
    Je le ferais aussi . . . Et en effet, la qualité du vernis est :( :( :( sur la Prius.
  6. XeLou
    By:XeLou13 Novembre 2013
    30 Décembre 2011
    Un 3000 devrait faire l'affaire ou un P1000 avec un pad plus soft pour compenser :super:
  7. Focusam
    By:Focusam13 Novembre 2013
    11 Décembre 2012
    Ford Focus III
    Sam
    pour info le Tampon H7 XL et le tampon M7 on la même abrasivité, seul la taille change. ;)
  8. wolverine
    By:wolverine13 Novembre 2013
    15 Juillet 2013
    BMW G21 330D MSPORT
    Ah bon ?
    Pourtant sur la boutique d'Alchimy7, il est indiqué qu'il sont différents au niveau de la mousse :
    - Pad M7 : "Tampon M7 Alchimy est un tampon de polissage de densité « Médium »"
    - Pad H7 XL : "Tampon H7 XL Alchimy est un tampon de polissage de densité « Dure (hard) »"
  9. Bencaiz
    2 Octobre 2013
    Auris HSD - Aygo
    Benoit
    En gros, je vais servir de cobaye.
    Dans le doute, il vaut mieux commencer soft et faire plusieurs passages.
    Je vais donc pencher pour la solution P3000 et Tampon M7.
  10. jamalasa
    Et surtout si tu as fait des erreurs, tu nous dit. :taré1:
  11. ailys
    Oui, je vais moi aussi débuter par du 3000 après lavage hard, dégraissant/ dégoudronnant et passage de clay.
    Je ferais des photos.
    Pensez aussi à en faire :super:
    Pour le premier entretien de la Prius je vais opérer à la main.
  12. Bencaiz
    2 Octobre 2013
    Auris HSD - Aygo
    Benoit
    J'ai posé du master sealent la semaine dernière pour tenir l'hiver.
    Au printemps, je ferai un traitement full Alchimy 7 avec photos.
  13. ailys
    :super:
    Il serait en effet dommage et absurde de virer le Master Sealant.
  14. jamalasa
    Non je pense au contraire qu'il faut qu'il teste la gamme CORRECTA au plus vite. :malin1: :taistoi:
  15. kil
    By:killerfox13 Novembre 2013
    1 Juillet 2013
    BMW 528i
    Loïc
    Qui à déjà testé sur un vernis BMW ?
    Moi je vais me lancer dans pas longtemps, je vais prendre le couple P1000 avec Hexlogic jaune et P7000 avec HexLogics Blanc !
    Par contre la peinture est grise donc j'aurais peut être du mal à vous montrer l'avant après...
  16. cris68
    By:cris6813 Novembre 2013
    Je ne testerai qu au printemps sur ma 120d
  17. kil
    1 Juillet 2013
    BMW 528i
    Loïc
    Salut voisin ;)
    Moi je ne suis pas encore décidé pour le moment ...
  18. wolverine
    15 Juillet 2013
    BMW G21 330D MSPORT
    Bencaiz, voilà ce que préconise Alchimy pour la gamme correcta sur son site http://www.alchimy7.com/gamme-correcta/informations-gamme-correcta,68.html
    Correction à la main avec les Tampons Alchimy7 H7 XL et M7.
    Duo P1000 & P3000 : vernis durs, gros défauts. (P7000 + Tampon M7 pour les plus exigeants sur peintures foncées).
    Duo P3000 & P7000 : vernis tendres et fines micro-rayures.
    Dans ton cas, avec un vernis tendre, il faudrait donc t'orienter vers un duo P3000 + P7000 avec les 2 Pads (H7 pour débuter avec le P3000 et M7 en finition avec le P7000).
    Et de toute façon, si j'en crois ce que j'ai pu lire et comprendre, à la main il y a peu de chance de faire des dégâts à moins d'avoir des bras comme schwarzy :mrgreen:
    Arrêtez moi si je me trompe les pros du forum.
  19. cris68
    Moi si ma gamme 3m est vendu hahaha :p
  20. kil
    1 Juillet 2013
    BMW 528i
    Loïc
    Moi j'ai fait l'expérience de faire une voiture a la mains et je ne recommencerais plus ...
    On arrive pas a corriger correctement les MR et c'est très physique ..,
    J'ai investi dans une DAS6 Pro une orbitale et la ça va tout seul, il y a pas photo !
    Je vous tien au courant quand je ferais les essais sur mon vernis BM
