Alchimy7 Alchimy7 Entretien & Rénovation Pneus
Discussion dans 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' créé par ailys, 11 Octobre 2011.
  1. Com
    By:Compte désactivé23 Novembre 2012
    Re: Alchimy7 Entretien & Rénovation Pneus
    Merci de ta franchise Arnaud.
    Un bon produit ce traitement pour pneus.
  2. gou
    By:gouli5923 Novembre 2012
    8 Octobre 2012
    japonaise
    Merci Arnaud, je ne sais pas si cela est utile où pas mais cela me rassure car je me dit qu'il s' abîmerons moins.
  3. Com
    +1. Je fais la même technique. Au pire ça fait pas de mal.
  4. Alchimy7
    By:Alchimy726 Novembre 2012
    12 Septembre 2011
    +1 :ange:
    Suite à la rénovation d'une auto, j'en profite même pour en mettre sur la roue de secours qui est dans le coffre :diable:
    et même des 2 cotés car souvent, c'est le coté intérieur que l'on peut apercevoir, une fois que la roue de secours est rangée ;-)
  5. tchio lulu
    By:tchio lulu27 Novembre 2012
    Normal... j'avoue déja avoir mis du produit pneu a l'interieur d'un jeu de roue montée ... et meme si ca parait singlé, quand tu regardes la voiture de derriere tu vois bien que les pneus sont traité a l'intérieur.
  6. wend
    By:wend27 Novembre 2012
    6 Mai 2009
    Pas si la voiture est suffisamment basse :diable:
  7. Cyrille
    By:Cyrille21 Février 2013
    Donateur
    30 Octobre 2008
    Boxster 981 S
    Cyrille
    Testé ce produit à l'instant par temps froid (1°C)......
    Pneus lavés et dégraissés il y a 2 jours. La voiture a juste roulé sur du gravier (10m) pour rentrer à l'abri.
    Produit un peu visqueux de couleur rose, qui s'étale facilement. Par contre j'ai utilisé un pad "ebay"......une vraie merde..........4 pneus fait et le truc est bon à jeter !!!! Ces pads sont à réserver aux surfaces lisses (cuirs ou plastiques).........
    Voici le résultat :
    http://www..com/img/images/c_1_130221110607.JPG
  8. ailys
    By:ailys21 Février 2013
    Parfait :)
    Au début ce produit ne me plaisait pas plus que ça, mais sur surface bien préparée c'est top au final.
    En plus il ne contient pas de silicones :D
  9. tchio lulu
    By:tchio lulu21 Février 2013
    Pour l'application moi je suis pro pinceau.
  10. ailys
    J'alterne mais le pinceau Swissvax est tout adapté :D
  11. Cyrille
    Donateur
    30 Octobre 2008
    Boxster 981 S
    Cyrille
    Avant j'utilisais le gel endurance meguiar's avec le pad meguyar's jaune. 3 ans sur la Cupra et 1 an sur la Rcz pad comme neuf (à part qu'il est noir !!!). Donc je vais réinvestir dans des pads meguiars :hehe:
    Pour les pinceaux, vous prenez des plats ? Quelle dimension ? Des fois que je teste un jour...
  12. tchio lulu
    J'ai un plat de leroy merlin .Doit faire 30mm. l'avantage c'est que tu peux dresser le bord intérieur du pneu
  13. Cyrille
    Donateur
    30 Octobre 2008
    Boxster 981 S
    Cyrille
    Ok merci lulu :super:
  14. ailys
    Tu prends un pinceau large et plat, type Swissvax.
  15. piw
    By:piwip13 Juin 2013
    11 Avril 2012
    VW Eos
    Didier
    J'ai utilisé le produit pneu aujourd’hui sur ma voiture de fonction, pour essayer mais seulement sur une roue, javais pas envie de me faire les 4.
    jai dégraissé avec l U7, puis jai dressé avec un pinceau. je voyais que ca brillait comme quand le pneu sort du garage.
    -Mon pere, ce soir, il me dit tu ira voir ton pneu arriére gauche, il a un problème, il brille comme s'il y avait eu de l huile.
    - Moi qui lui répond ouais je sais, c est fait expres.
    Je voulais deja testé le produit avant d en mettre sur ma voiture, si jamais jai le temps jen mettrais et je prendrais des photos :)
  16. ailys
    By:ailys14 Juin 2013
    Merci du retour.
    N'hésite pas si tu as des photos :D
  17. Men
    By:Menzo13 Juillet 2013
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
    Après quelques semaines de test
    Perso j aime bien le rendu qui reste discret si on a la main légère
    Si on en met trop par contre on garde un effet gloss qui ne pénètre pas le pneu
    Par contre le point noir c est la longévité.
    Une semaine et il est quasiment entièrement parti après lavage Wax safe pourtant (jantes cirées) :/
    Appliqué au pad pneu Auto finesse.
    Il n est pas mauvais, mais soit on se décide a en mettre un peu toutes les semaines ou quinze jours (après lavage en fait), soit on prend autre chose.
    Je le situe au niveau de l auto glym pour ma part.
    Après le côté biodégradable me plaît bien, a voir.
    Je commence a regarder ce point la doucement, je lave en station NHP donc a la rigueur c est pas grave, mais pour le particulier qui lave sa voiture chez lui et tout qui part dans la terre ou les égouts, c est vrai qu imposer des normes de ce style la ça me paraîtrait être une avancée logique et raisonnable.
    Je l ai testé grâce a la VF n2 ;)
  18. jamalasa
    By:jamalasa13 Juillet 2013
    Pas testé encore.
  19. wend
    By:wend14 Juillet 2013
    6 Mai 2009
    Pour la plupart des produits pneus, les première applications ne tiennent pas longtemps, il semble qu'avec le temps, le pneu se sature et que ça tienne plus longtemps. En tous cas avec le PB ça fait ça.
  20. Men
    By:Menzo14 Juillet 2013
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
    Je l ai mis dans un petit spray et ça va nickel à utiliser
    Comme tu dis wend, je prolonge le test on verra bien.
    J ai 50ml d A7, 50ml d auto glym et du protectant au cas, j ai de quoi :)
