Alchimy7 Alchimy7 Cire de Finition NHP
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par Béhième, 10 Janvier 2012.
  1. Men
    By:Menzo6 Janvier 2013
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
    A mon sens c est moins embêtant d avoir du nano résidu dans le flacon que du m7 par exemple ou APC ou autre ;)
    J ai effectivement deux flacons dans le kit venturi, un pour les lavages hard (M7/EM7 ou APC) et l autre pour cire NHP ou pre lavage neutre.
    Le même flacon me sert pour la cire NHP ou le mélange eau et shampoing doux, j ai pas eu de soucis particuliers ;)
    C est plus le flacon de pre lavage hard dont je me méfie. Lol
  2. jamalasa
    By:jamalasa6 Janvier 2013
    :merci:
  3. ailys
    By:ailys6 Janvier 2013
    Excellente idée en effet.
    Je fais pareil.
    Même avec les pulvérisateurs.
  4. Alchimy7
    By:Alchimy76 Janvier 2013
    12 Septembre 2011
    Today :
    Cire NHP avec le 2 ème réservoir de la Venturi (30 ml)
    Ben oui, c'est bien pour cela qu'il y a 2 réservoirs ... :inlove:
    Bien entendu, on peut mixer ... mais je fais aussi :
    1 réservoir pour les solutions de prélavage (SF, D7, EM7 ou M7)
    1 réservoir pour la cire
    Je finis toujours par bien rincer les réservoirs !
    de même, je rince la Venturi : il suffit de l'utiliser "sans réservoir" ! ça permet de faire passer de l'eau dans la Venturi
    et de temps en temps, je fais un mélange de vinaigre blanc + eau dans le réservoir et je vide le réservoir avec la Venturi pour bien la nettoyer ;)
  5. spe
    By:speed916 Janvier 2013
    22 Février 2009
    Merci pour cette astuce...
    Quand j'ai testé cette cire, je ne savais pas trop comment m'y prendre pour ôter les restes de pré lavage de ma foam lance...
  6. Alchimy7
    12 Septembre 2011
    :merci:
  7. jamalasa
    CIRE NHP : Testée ce jour.
    30 ml + environ 470 ml d'eau tiède soit environ 6%. (Beaucoup trop. J'ai eu de quoi faire presque deux voitures).
    Prochaine fois, j'en mets 4% soit 20 ml. Je pense sans certitude par contre que les 1 à 2% de dilution indiquée dans la fiche sont un peu optimistes. A voir.
    Les + :
    - Facilité et rapidité d'emploi
    - effet déperlant immédiat
    - rendu visuel
    Les - : Je cherche encore. :mdr3:
  8. Alchimy7
    12 Septembre 2011
    :super:
    Sinon, qq remarques :diable:
    La dilution se calcule sur :
    L'eau totale utilisée pour vider ton réservoir ;)
    En fait, au final, tu te rendras compte que l'eau ajoutée dans le réservoir est assez infime sur la qté totale !
    En pratique, l'eau ajoutée dans le réservoir sert plus à modifier le temps d'utilisation que la dilution ;)
    Par exemple, si tu veux faire 2 ou 3 voitures, tu ajoutes 700 à 900 ml dans le réservoir (ex avec une Venturi) !
    Du coup, ça permettra d'avoir + de temps que si tu ajoutais 400 ml d'eau !
    La qté d'eau totale varie aussi en fonction du réglage de la lance, ou l'on aspire + ou - de produit ;)
    Mode de calcul :
    Tu mets par ex 500 ml dans ton réservoir puis tu utilises ta lance normalement pour vider l'intégralité du réservoir !
    Par contre, tu vises dans un seau qui te permettra de mesurer la qté d'eau utilisée pour vider ton réservoir ;)
    Bref, tu verras que tu seras probablement au dela des 10 litres voir 20 litres selon le type de réglage ... et donc, la dilution de la cire NHP avec 30 ml, sera bien inférieur à 1 % :frime:
    CQFD :diable:
  9. jamalasa
    :merci: mais c'est pour cela que c'est difficile pour les newbies comme moi de se faire une idée sur les "réelles" dilutions, car on a pas tous la joie d'avoir une VENTURI à la maison et de pouvoir jouer avec un NHP dans un seau.
    CQFD. :langue2:
  10. Alchimy7
    By:Alchimy77 Janvier 2013
    12 Septembre 2011
    oui mais la méthode reste la même ;)
    donc à voir combien d'eau tu utilises pour vider ton réservoir :merci:
  11. jamalasa
    By:jamalasa7 Janvier 2013
    J'imagines déjà la tête du voisin s'il me voit en train de vider les réservoir nhp dans un seau. Fou rire garanti de son côté !!! :mdr3:
  12. Alchimy7
    12 Septembre 2011
    :happy1:
  13. jamalasa
    By:jamalasa12 Janvier 2013
    Après une petite malchance du matin, j'ai passé un coup rapide de nhp sur le SUV. Et bien on peut dire que le beading était encore bien présent. L'eau n'est pas restée longtemps sur la carrosserie. :super: :super: :super: :super: :super:
  14. Alchimy7
    By:Alchimy718 Janvier 2013
    12 Septembre 2011
    as-tu bien fait un ch'ti lavage au Shampoing NANO7 avant :diable: ?
    :ange:
  15. jamalasa
    By:jamalasa19 Janvier 2013
    Non juste un coup de NHP. :super:
    Le NANO 7 ce sera pour une prochaine fois. :ange:
  16. Alchimy7
    By:Alchimy719 Janvier 2013
    12 Septembre 2011
    mais il neige aussi en corse, ou quoi ??? :happy1:
  17. Fab
    By:FabRS742 Mars 2013
    10 Janvier 2013
    Clio RS
    Premier test ce matin :ange:
    Le dosage je ne sais pas trop car j'ai utiliser un sample dans 600ml d'eau. Beaucoup trop d'eau encore une fois, il me restait de la dilution après avoir fait plusieurs passages.
    Beading immédiat, satisfait sur le coup à voir la tenue dans le temps, j'ai posé un coup de Luminance par dessus :super:
  18. Alchimy7
    By:Alchimy72 Mars 2013
    12 Septembre 2011
    Coucou Fab :hello:
    tu vas avoir pleins de trucs à noter :happy1:
    Avec le sample, tu pouvais en utiliser que la moitié, voir le 1/3 :gene2:
    Compter environ 15 à 20 ml !
    Ensuite, tu ajoutes l'eau nécessaire pour faire le nombre de tours souhaités.
    Je dirais entre 400 et 500 ml maxi.
    Petites astuces : réduire légèrement le débit de la Venturi = moins de mousse et surtout diffusion + homogène ;)
    Tu dois alors, pouvoir faire 4 à 5 fois le tour de l'auto et ainsi, appliquer la cire de façon bien uniforme "partout" !!! (jantes, vitres, pneus, carrosserie, plastiques, passages de roues, etc ...)
  19. Fab
    10 Janvier 2013
    Clio RS
    Pour çà que je post :frime:
    Bon j'ai encore exagéré alors ::d c'est donc noté pour le prochain coup, merci :merci:
  20. Alchimy7
    12 Septembre 2011
    je te rassures, nous avons tous fait les erreurs du : "j'en met tjrs trop" !
    Une des règles importantes à retenir = toujours utiliser peu de produit ;)
    C'est souvent inutile d'en mettre trop ... il est préférable de faire plusieurs "passes" fines que t'en faire une seule "grosse" !
