Alchimy7 Alchimy 7 - M7
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par Béhième, 2 Octobre 2012.
  1. ailys
    By:ailys-  11 Mai 2013
    Un excellent produit que j'aime à utiliser.
  2. arktic blue e90
    By:arktic blue e90-  11 Mai 2013
    11 Novembre 2009
    Je sens que je vais devenir accro ...
  3. manu76
    By:manu76-  11 Mai 2013
    Essence Only
    18 Octobre 2012
    Audi A3 Sportback
    Manu
    je vais tarder a l'essayer grace a la VF,mais les retours sont très encourageants :super:
  4. Brody
    By:Brody-  13 Mai 2013
    26 Août 2011
    Chrysler Grand Voyager
    Essayé ce week-end en pré-lavage + lavage (merci la VF !), il marche du tonnerre en prélavage ! 50 ml dans le Gloria FM10, 500 ml d'eau chaude, et il m'a fait une chantilly hyper-dense, j'étais vraiment étonné, comme si j'avais surdosé en Valet Pro SSF. La prochaine fois je doserai même un peu moins, si suivi d'un lavage cela devrait suffire en 1:15 dans le Gloria.
    Pour le lavage je ne sais pas vraiment, mon scoot n'était pas très sale et le prélavage avait quasi tout enlevé...
  5. ailys
    By:ailys-  13 Mai 2013
    Ton Gloria est donc opérationnel avec ce M7.
    C'est pas trop ? Quel feutre as tu utilisé ?
    Merci pour ton retour :merci:
  6. Fon
    By:Fonto-  13 Mai 2013
    18 Septembre 2010
    Moi je vais essayer de mettre 40 ml de M7 pour 900 ml d eau en prélavage
  7. Fon
    18 Septembre 2010
    Avec le fm10
  8. Brody
    26 Août 2011
    J'utilise toujours le feutre noir, celui qui est censé faire la chantilly la plus épaisse. APrès on peut aussi jouer sur ce plan, mais je n'essaierai que si la dilution en 1:15 est trop faible (ce qui ne semble pas être le cas au vu d'autres commentaires). En tous cas pour faire une comparaison à matériel égal, j'ai un meilleur résultat en mousse avec 50ml de P7 qu'avec 50 ml de Insta Finish Bug Bugger + 50 ml de Valet Pro SSF 8/
    En efficacité faut que je teste sur du vraiment crasseux.
  9. manu76
    By:manu76-  13 Mai 2013
    Essence Only
    18 Octobre 2012
    Audi A3 Sportback
    Manu
    je l'ai utilisé cette aprem,diluer à 1:4,soit 200ml pour 800ml d'eau chaude.
    testeé sur une voiture assez encrasseé,il est super efficace,quelques photos du vehicule
    avant
    un coup de foam lance
    après
  10. arktic blue e90
    By:arktic blue e90-  13 Mai 2013
    11 Novembre 2009
    Très efficace apparament.
  11. jamalasa
    By:jamalasa-  13 Mai 2013
    Très sympa, bon faut dire qu'avec 200ml, tu ne lui as pas laissé le choix à la crasse, elle a dû partir.
    Tu as laissé agir combien de temps?
  12. ailys
    200ml ??? Tu n'y es pas allé de main morte :diable:
  13. jamalasa
    C'est clair. :mdr3:
    Surtout qu'elle avait pas l'air si "pourrie" que cela.
    On en a vu d'autres combattre des pires que cela. :mdr3:
  14. manu76
    Essence Only
    18 Octobre 2012
    Audi A3 Sportback
    Manu
    En fait,j'ai fait par rapport à la contenance des réservoirs de la venturi,mais j'ai pas tout utilisé sur les 200ml
    J'ai laisser agir a peu près 3mn
  15. jamalasa
    :super:
  16. arktic blue e90
    By:arktic blue e90-  1 Juillet 2013
    11 Novembre 2009
    J'ai essayer le m7 ce week-end pour une renov , a la foam lance avec 50ml de m7 et 500ml d'eau ça envoi ....
    Et ensuite en lavage technique des 2 seaux avec 80ml de m7 et 8 litres d'eau l'eau de nettoyage est très stick avec le m7 et la protection ne résiste pas.
    Je suis satisfait de ce produit que j'ai découvert grâce à la CG , maintenant je vais certainement en commandé 1L ou 2,5L
  17. ailys
    By:ailys-  1 Juillet 2013
    Parfait.
    C'est le but des VF :)
    Tester et puis ensuite si ça plait on prend en gros conditionnement :)
    Merci de ton retour.
  18. wolverine
    By:wolverine-  27 Juillet 2013
    15 Juillet 2013
    BMW G21 330D MSPORT
    Il a vraiment l'air efficace ce M7. Je pense que je vais me le prendre pour l'utiliser avec mon gloria.
    D'après vous, pour commencer, qu'elle dilution parait la plus adaptée en moyenne avec le gloria avec un lavage derrière au shampoing ?
    Est-ce que le M7 peut s'utiliser en shampoing dans le cas ou le prélavage au gloria ne serait pas assez efficace ?
  19. Men
    By:Menzo-  27 Juillet 2013
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
    Tu mets 30-40 ml dans le gloria ça le fait bien
    Et le lavage derrière sans soucis avec le m7, tu l utilise en 1:100
  20. wolverine
    15 Juillet 2013
    BMW G21 330D MSPORT
    Ok.
    Donc 30-40 ml puis je rempli le gloria jusqu'au niveau maxi (1,25l) ?
