AIO ??? pourquoi? comment?
Discussion dans 'Autres produits - Gammes et Marques en détail' créé par Dave72, 9 Mai 2012.
  1. Dave72
    By:Dave729 Mai 2012
    Modo-raptor
    13 Juillet 2011
    5008 HDi 150 CH, Clio TCe
    Avis à la population!
    suite à un échange avec Maître Wend dans le topic Black Hole, je me pose plein de questions :blub: Et quand je m'en pose, je vous en pose :happy1: .
    A part le côté All In one que j'ai pigé, pourquoi l'utiliser par rapport à un glaze? Il contient plus de filler? La question concernait une pièce de carrosserie "fatiguée" donc plus trop de vernis et la correction devient... délicate.
    Je ne sais pas si je me fais comprendre... :-/
  2. ailys
    By:ailys9 Mai 2012
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    Oui, je fais de même que wend.
    Parfois un AIO est préférable à une tentative trop difficile de correction.
    Tout dépend du temps, du support, etc . . .
    D'ailleurs l'AIO de Alchimy7 contient peu de fillers. Comme le Cleaner Fluid Pro de Swissvax il me semble.
  3. Dave72
    By:Dave729 Mai 2012
    Modo-raptor
    13 Juillet 2011
    Du coup, dans un cas "sensible", tu optes pour un AIO blindé de filler?
  4. ailys
    By:ailys9 Mai 2012
    Esthauto.com
    J'essaie de corriger au maximum, mais avant de traverser un vernis ou polir à nu je préfère mettre un AIO.
  5. Dave72
    By:Dave729 Mai 2012
    Modo-raptor
    13 Juillet 2011
    Ok, merci Chef. Je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps... :hehe:
  6. Com
    By:Compte désactivé9 Mai 2012
    Et si on met un cfr puis une wax ?????
  7. Dave72
    By:Dave729 Mai 2012
    Modo-raptor
    13 Juillet 2011
    Si tout va bien, cfr + wax = démarche normale (ou classique plutôt). CFR ou autre cleaner/glaze (si ta wax n'est pas une SV). Personnellement, j'ai pris un peu de CFR pour aller avec la Shield, sinon, aucun intérêt pour moi (à ce jour).
  8. Connect
    By:Connect9 Mai 2012
    4 Novembre 2008
    +1 avec vous, l'AIO est selon moi indispensable à la longue c'est un produit à avoir quoi qu'il arrive :super: Pis des fois tu as une microrayure et ton oeil ne voit que ça, tu la masque (si c'est masquable) jusqu'à ce que tu répares avant qu'elle réapparaisse.
  9. Dave72
    By:Dave729 Mai 2012
    Modo-raptor
    13 Juillet 2011
    C'est totalement vrai. Quand tu sais ou sont les rayures, tu es seul seul à les voir (du moins, à y prêter attention). De toutes façons, dans la vraie vie, garder une voiture nickel tient du miracle :hehe: , en plus, on n'a rarement gain de cause (c'est peut-être le plus frustrant... :rougefaché: )
    Donc AIO, sur l'une de mes prochaines listes... :super:
  10. Com
    Donc cfr ne retire pas aio ?
  11. Dave72
    By:Dave729 Mai 2012
    Modo-raptor
    13 Juillet 2011
    Le CFR est un cleaner/glaze. Si tu le passes après un AIO, je ne vois pas l'intérêt.
    Tu peux nous expliquer ou tu veux en venir, Katsay, je ne suis pas sûr de t'avoir compris.
  12. Com
    Je voudrais masquer des défauts avant de mettre la Shield Swissvax.
  13. Dave72
    By:Dave729 Mai 2012
    Modo-raptor
    13 Juillet 2011
    D'accord. Dans ce cas, renseigne-toi. Si ça se touve, le CFR contient des fillers et pourra donc remplir tes objectifs ;) .
  14. Com
    Cfr je crois pas.
  15. Dave72
    By:Dave729 Mai 2012
    Modo-raptor
    13 Juillet 2011
    Si tel est le cas, je ne connais pas la solution (mais il doit y en avoir une :triste1:
  16. tchio lulu
    By:tchio lulu10 Mai 2012
    il faut dans ce cas essayer ce que Nosman a fait sur la golf, wmf (ou aio ) puis cire sv . reste a voir la tenue dans le temps. Comptons sur Nosman pour nous tenir au courant.
  17. tchio lulu
    apres si tu veux cacher quelques tres legeres mr, passe un bon aio regulierement, sans obligatoirement mettre de cire, ou un sealant .
  18. Dave72
    By:Dave7210 Mai 2012
    Modo-raptor
    13 Juillet 2011
    La cire ne tient pas sur in AIO?
  19. pti
    By:ptilawsons10 Mai 2012
    11 Mars 2011
    A4 B7 avant sline
    as c une tres bonne question
    sa m' intéresse aussi
  20. tchio lulu
    c'est le retour que j'attends
