Clay - Gomme Addict Auto - Gants de décontamination Fine / Medium / Hard
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par pac226, 7 Mars 2017.
  1. Submalawi
    By:Submalawi24 Mars 2020
    Qu'il colle c'est tout à fait normal.
    Passer un dégoudronnant dessus,:oh: surtout pas malheureux, :non: Il serait bon pour la poubelle.:nul:
    Une technique que j'ai déjà partagée sur ce forum et à plusieurs reprises, c'est tout simplement de retourner le gant.
    Tu fais passer la couche d'argile à l'intérieur du gant et ça va nickel.
  2. Sweepta
    By:Sweepta24 Mars 2020
    J'ai sorti un gant de deconta ce we, il était aussi collant, ce qui est normal oui.
    Mais dans ton cas, avec les résidus dessus, ça pourrait accentuer l'effet. Et si tu as vraiment des résidus dessus, aucune idée de comment les retirer ::/:
    Merci Daniel pour la technique, j'y avais pas pensé :super:
    Et du degoudronnant sur une clay, tu vas la faire fondre, donc non :lol1:
  3. archeo
    By:archeo24 Mars 2020
    Comme quoi j'ai bien fait de demander ! :lol1:
  4. archeo
    Et merci pour les conseils :beer:
  5. Bene
    By:Bene24 Mars 2020
    120D
    Je lui « colle » une MF dessus avant de le ranger
  6. Submalawi
    By:Submalawi25 Mars 2020
    Oui, ça marche aussi, mais cela te prive d'une MF, alors quand le retournant sur lui même, tu gardes ta MF pour ce à quoi elle est prévue. ;)
  7. stv
    By:stv8425 Mars 2020
    24 Février 2019
    Seat Ateca
    Steve
    J ai utilisé pour la première fois un gant de ce type avant hier.
    Assez content du résultat sur Panda gris clair de 2011 qui dort sous un arbre...
    J ai procéder exactement comme la méthode des 2 seaux (en insistant sur le gris) avec gant de lavage (au M7) -> nickel !!!
    Le Tar ang Glue Remover m ayant aidé à complètement virer ce qu il restait derrière le gant.
    Ce gant est passé à la machine à 30° pour son lavage...
  8. archeo
    By:archeo25 Mars 2020
    Tu parles de ce que tu as enlevé après avoir utilisé le gant ? Ou veux-tu dire que tu as nettoyé le gant avec du Tar & Glue ?
  9. stv
    24 Février 2019
    Seat Ateca
    Steve
    Je parle de ce qu il restait sur la carrosserie après là passage du gant...
  10. Submalawi
    @stv84 en principe le Tar ang Glue Remover il faut le passer avant d'attaquer la décontamination mécanique. Tu as inversé ces deux étapes, ce n'est pas grave en soit, seulement que du sature plus vite ton mitt clay.
  11. Sweepta
    By:Sweepta25 Mars 2020
    Très juste Daniel :super:
    Et en faisant le dégoudronnant avant la clay, ne pas oublier de bien rincer la carrosserie pour retirer le solvant avant d'attaquer à la clay :clin1:
  12. stv
    24 Février 2019
    Seat Ateca
    Steve
    Oui, effectivement j ai travaillé à l envers...
  13. gre
    By:greg2250025 Mars 2020
    Moi je passe mon gant de deconta avec lubrifiant clay. Je le rince bien sur à chaque élément.
  14. stv
    By:stv8427 Mars 2020
    24 Février 2019
    Seat Ateca
    Steve
    Pour continuer ma formation personnelle :
    Comment faites-vous quand il y a résine et goudron, mais sur une protection ? Les produits spécifiques doivent être nocifs pour les cires?
  15. Sweepta
    By:Sweepta27 Mars 2020
    Certain décontaminant ferreux sont pH Neutre, donc ne devrait pas attaquer la protection.
    Après pour le dégoudronnant, je sais pas...
    Mais en théorie (je dis bien en théorie), si tu as une bonne protection, les traces de résine et/ou goudron ne devrait pas adhérer à la surface, et un lavage au gant devrait retirer ces traces.
  16. Submalawi
    By:Submalawi27 Mars 2020
    @Sweepta Idem que pour les décontaminants ferreux, la plupart des anti-goudrons et anti-résine ont un PH neutre, ils ne devraient donc pas attaquer les protections.
    En théorie, (car comme certains le disent, le PH n'est pas le seul critère à prendre en compte, pour savoir si un produit est soft ou pas).
    Perso, comme je n'utilise quasi que deux produits Autosmart, concernant le décontaminant ferreux le Ferrouge 7/RED7 et le Tardis en dégoudronnant, je ne peux te confirmer que pour ces deux produits donc, ils n'attaquent pas les protections.
  17. stv
    24 Février 2019
    Seat Ateca
    Steve
    :super:
